Вар.1 Подключить на какой-ньть комп, загрузиться с
Может оба жёстких неисправны я не знаю как это проверить
Вар.1 Подключить на какой-ньть комп, загрузиться с ЛайвСД, например Алкид, и в Виктории потестить, смарт посмотреть.
Вар.2 ИДЕ-УСБ адаптером подрубить винт к УСБ на этой же машине, далее см.Вар.1
...а этот БП я бы всё равно не использовал... можете назвать это предвзятостью, но предпочитаю надёжные тылы...
