чип вообще не причем (скорее всего). попробуй для начала цмос сбросить. может дело только в этом. если не поможет то если по слухам до перепрошивки железо было рабочее, то причина наверно в биосе, если в "железка" не использует технологий встроенного восстановления биоса, тогда надо вытащить (это гораздо проще чем выпаивать) чип и идти с ним на программатор прихватив прошивку, желательно и одну и другую (то есть два раза возможно придеца идти, хотя наверно проще прошить тот с которым работал - если видимых причин менять биос небыло, как то ошибки в биосе, смена памяти или процессора). если у тебя в городе нет программаторов (а искать их нужно скорее не в официальных ремонтах компьютеров где в массе только меняют цельные элементы, а в лабораториях институтах, ремонтах сотовых телефонах и тд и тп) - остается несколько вариантов - купить программатор по почте, чтоб подходил на твой чип, тогда ты еще сможешь дать объяву в газету и отбить даже бабки в перспективе, смастерить програматор сакмому из какой то подходящей железке примеров тут полно на форуме - горячая, из двд привода и тд и тп
купить мона любой чип, если сильно старый на разборе, или подходящий
