Нашел еще один провод с поврежденной изоляцией, попробую
13 Авг 2011 - 17:15
Songo
48
1.08
Нашел еще один провод с поврежденной изоляцией, попробую заизолировать.
LG L2010P проблемы с подсведкой
Поставил BZX 55C (5.6V), покуда моник работает нормально,
Нашел сайтик, там сервис мануалы лежат на разные
возможно просто защита затвора... (в смысле, если стабилитрон)
Я вот не пойму, почему лампы без метал.
Bishop Лампы подключены каждая к своему отдельному
К инвертору это трио как подключается? Через свой
Перепаял и усадил в термоусадку по новой 2
Bishop Лампы беленькие, чистенькие. Ту что я нашел
не совсем уловил суть происходящего... в матрице ламп
Изолировал поврежденный участок, собрал, толку нет, моник работает
термоусадкой...
Нашел на холодном конце чуток оголенный провод идущий
Подкинул одну лампу и сразу попал на нужную,
Кандёры проверить. Не верится, шо целые. Лампы проверить на
