Может я не правильно выразился.но смысл таков,что
у вас кнопка сама по себе живет?
Может я не правильно выразился.но смысл таков,что если кнопка Power включена,(то есть идет пост загрузка)то плеер не включишь,а если ее выключить,то ноутбук работает как проигрыватель.(Включение проигрывателя происходит любой кнопкой расположенной вот здесь:
Идем дальше,при включении Power ON,я зажимаю F12,выпадает бут-меню с выбором с чего грузиться:HDD,CD,Lan,ну и помойму PCMCIA.
С чего бы я не начинал загрузку(в бут-меню) все равно пишет:
PXE-E61: Media Test failure, check cable.
PXE-M0F: Exiting Intel Boot Agent
insert system disk.
Есть мнение,что если бут-меню не реагирует на команды,то можно запустить привод с помощью зажатой клавишей "С" при старте ноута.Тоже само,отклик отсутствует.Простым впихиванием загрузочной флешки в юсби разъем,ни к чему не приводит(хотя индикатор на флехе промигивает,а потом гаснет)
Ну что еще написать.....?HDD отключил вообще,пока что.Что еще отключить или что еще попробовать?
Toshiba Satellite 5205-S505,рухнул Bios
  • изжованные коаксиалы для вай-файки. С майна разъём
  • пустой потому что он состоит из одного образа
  • Записал,но диск почему то пустой,нет ни скрытых ни
  • Чего я уточнил,просто старые ноуты не все
  • ну конечно лучше на RW потом сотрешь,
