Ждите POST-карту...
10 Авг 2011 - 15:27
ominous
240
23.14
Ждите POST-карту...
GA-8IPE1000-G стартует, нет картинки, молчит и греется.
Питающие напряжения в норме. Какие еще нужны
Ну так не только южник греется, но и
Можно много что насоветовать, но при нормальных напряжениях
Здравствуйте Уважаемые! Приехала Post карта. Воткнул, включаю (стоит
Q117 и Q198 - 40 Ом
На твоей картинке между слотами памяти и ЮМ,
Не подскажешь где померить? Схемы нема...
Мост греется, а сопротивления по его питаниям(пока интересует
Ждите POST-карту...
Да, все их проверял, тогда значит предохранители целые.
Вы USB все проверяли? В том числе и
Здравствуйте! Провел замеры напряжений VCCSUS1_5, все три в
Не исключено, но нужно сначала проверить.
POST карты пока нету, недели через две будет,
Если есть посткарта - посмотрите POST-код, на котором
Проверяйте напряжения VCCSUS1_5 - http://www.rom.by/book/Ozhivlenie_ICH5_metodom_otzhiga Ваша плата
Ждите POST-карту...
