Не нужно их менять, это ничего не
Завтра заменю все электролиты на плате
Не нужно их менять, это ничего не даст, сначала нужно отремонтировать плату, а затем, если заработает - можно поменять при надобности и старые электролиты.
Смотрю, порт ps2 идёт на микросхему маркировкой 472
Лучше маркировку SMSC сообщите.
