Почитав еще раз и по совету YkureniY,
Почитав еще раз и по совету YkureniY, поменял флешки с пикающей карты на карту с артефактами. Итог артефактов нет и показывает чисто, но пикающая так и пикает. Значит БИОС флешки кривой. К видяшкам диск и стикер на них карты GT220. Может из-за этого все глюки? Как правильно прошить с нормальной видяшки БИОС на глючные карты? Я так думаю что надо с PCI и нормальной видяшкой загрузиться и слить БИОС. Затем с глючной загрузиться и залить БИОС. Поправьте если ошибаюсь. Какая прога лутчше?
Артефакты 9500GT
