Керамика. 16 штук, попарно. Вдоль разъема. Если пробит
Керамика. 16 штук, попарно. Вдоль разъема. Если пробит или утечка - сопротивление будет отличное от бесконечности (если мерить между обкладками).
Можете пройтись по-простому: сначала на пробой / утечку (выше написал), а потом можно один щуп на землю, другим по выводам со стороны моста (а потом, если не лень, со стороны разъема, что при проверке п.1 особо и не нужно). Потом шупы можно местами поменять, для полноты картины.
Предел измерения - а бог его знает, главное, что-б удобно смотреть было.
Тут главное - одинаковые показания на всех 16 конденсаторах. (в ремонте видеокарт часто мелькает методика проверки GPU, можете поискать).
