На пятой ноге SMD резистор на 1МоМ(105 маркировка), после него 2ОМ и потом дорожка идёт на "+" диодного моста. Пропаивал менял резисторы безрезультатно. Заметил вот что: при включении через лампу 95W, если блок долго был откючён от сети лампочка вспыхивает и гаснет, но блок не стартует. Потом хоть сто раз включай и выключай - лампа не вспыхнет, пока не постоит минут 5-10. Есть еще такой же блок который я недавно отремонтировал. Так вот на нём конденсаторы в горячей части разряжаются в разы быстрее чем на этом. При манипуляциях блок ещё один раз запустился. Ключи в горячей части стоят 13N50C... Подставлял рабочие входные кандёры и менял диодный мост. Старта нет. Что смотреть дальше?
