Надо все детали проверить на работоспособность на повышенных частотах. Не будут ли греться полупроводники, дроссели.
Еще как вариант, можно заменить ps223 на TPS3510, и убрать полностью защиту по току и бп будет выдавать все, вплоть до полного обугливания
Спасибо попробую.
Надо будет разжевать принцип схемы APFC чтобы удостоверится что он будет адекватно работать.
