Нет - сеть робит справно. Виснет в моменты активного обмена данных на харде. Причём как то странно виснет - если машину не трогать какое то время - минут 10-20 - смотришь а она уже висит. Замечал когда делал копирование с харда на хард появлялись сигналы матери короткие беспорядочные - машина в этот момент не сразу висла - сначала не удаётся мышкой никуда нажать - а потом и мышка и всё намертво встаёт колом. Сразу говорю - всё остальное подключенное к матери полностью рабочее и проверенное.
Я вот думаю - а не может ли это быть что то с подачей питалова на мост - допустим совсем слегка меньше нормы. Где то утечка идёт стопудово тогда. Если б это были виной транзюки подающие питалово на мост - то тогда мать бы вообще не грузилась
