Точная настройка - это опция в программе CPU
Точная настройка - это опция в программе CPU FSB, которая позволяет настроить точно (до десяты мегагерца) частоту FSB. Учитывая тот факт, что мои Xeon гонятся до 3,3 ГГц и при этом операционка грузится и работают несложные программы (даже некоторые стресс тесты проходят), то понизив коэффицент умножения до 15 я выбрал FSB 200 и всё наглухо зависло. Я попробовал скачать программу Clock Gen для своей материнки. Частота определилась верно, затем я задрал частоту FSB до 200 и получилась частота 3000 Мгц (15*200) Память (по показаниям программы) работать должна на 206(она у меня и на 220 пашет идеально) , частоты соответственно AGP и PCI = 66 и 33 (по данным программы) При попытке применить эти параметры система перезагружается и не проходит POST! Я выключаю и затем включаю её - всё ОК. Поразительно, что ничего не работает! Вот бы знать как завысить напряжение на памяти и процессорном ядре, тогда б я раскачигарил систему штатными средствами материнки (благо коэффицент умножения позволяет) :?
Помогите разогнать Xeon!
