То есть, присутствуют дежурные+5, но нет основных +3.3, +12,+5, и минус 12 при замыкании PS-ON на землю(зеленый(иногда серый) провод между двух черных)? При замыкании меняется напряжение на 2 ноге одного из оптронов?
