Честно говоря, в этом случае не вижу нужды в оном процессоре, да и архитектура НетБёрст перестала уже, судя по последним сообщениям, внушать оптимизм самому Интелу...
Да я тоже уже посмотрел, поспрашивал и понял, что заблуждался насчет них.
Я бы в данном случае рассматривал двухпроцессорную платформу - не столько потому, что я других за "полные" не признаю (хотя есть и такое ), а скорее из существа поставленной задачи - если у Вас в работе только одна из, как я понял, нескольких баз размером в 5 гигов, то фоновых процессов должно крутиться, что называется, "выше крыши", а Вам еще и работать надо - отладчики, к приммру, будут параллельно базам запускаться? Виртуальными машинами, видимо, также пользуетесь, ну и т.п.
В данном случае:
Да насчет процессов их крутится достаточно много. Vmware тоже пользуюсь. Как же без нее
ASUS NCCH-DL (дуальная мать на i875) + пара младших Ноконовых Ксеонов DP (где-то 2.8ГГц) + 1-2ГБ ДДР-400 (можно вполне и не-ЕСС), ну и т.д.; как вариант, ASUS PC-DL (то же самое, но не поддерживаает Ноконовское ядро) + пара Ксеонов DP предыдущего ядра (тоже 2.8ГГц) + 1-2ГБ ДДР-266 с минимальными таймингами (все-таки i875!)...
Вопрос в том, сталкивались ли вы реально с такой или подобной конфигурацией. То есть видели ли вы ее в действии и что можете про нее сказать.
Касательно видео, если Вы решились остановиться на ДжиФорсах, советовать ничего не буду - я не большой поклонник видеокарт оного производителя по ряду причин...
А не поясните лли по каким причинам. Может я тоже в чем-то заблуждаюсь.
Диски и DVD+/-RW стоит брать SATA (на NCCH-DL контроллеры интегрированные, думаю, что то, что они РАЙДовые, Вас не убьет ), на PC-DL Deluxe, если я правильно помню, тоже... Особая оговорка по дискам - стоит брать только те, которые поддерживают NCQ (набортовый Промайс тоже NCQ поддерживает)...
А каких производителей советуете диски. и что скажете насчет Seagate/ Я например склоняюсь к ним.
Немаловажный вопрос - не столько БП, сколько корпус в целом: советую не "жадничать" с этим, выбирать корпус большой и просторный, с 120-мм вентиляторами и достаточно мощным качественным питанием, ватт от 420 и выше; желательно также брать корпус от какого-либо "корпусного брэнда" - Чифтек, Термалтэйк, Асус и т.п. (если денег не жалко, то можно и Залмановский )...
Вот, в общих набросках все - дальше можно уточнять...
Это очень хорошо понятно. Пожадничаешь на корпусе - обретешь больше проблем после.
Нпдо теперь очень хорошо насчет всего подумать и почииать обзоры.
И еще такой вопрос. Во сколько примерно обойдется такая или подобная конфигурация по московским ценам? И насколько реально все это найти.
PPS: Если согласитесь со мной, что под данные задачи и система должна быть соответствующая, то могу предложить свою помощь в сборке, "приживлении" и тестировании железа - мне самому бы это было интересно, да и Вы, глядишь, чего-нибудь сэкономили бы...
спасибо за предложение. Мой email alekseyee@mail.ru Можно по нему обсудить.
ivp
Спасибо за помощь
