Снимал крышку - ничего не дало. (ее оказалось не так легко снять, снял так: акуратно вокруг, под крышкой просовывал лезвие пока крышка не снялась)
Проблема была в 2х расскаляющихся транзисторах (В нагрузке.).К плате и радиатору, нельзя дотронутся(в том месте где они стоят).Возле них на черном текстолите образовалась "радужка" от перегрева(Не сильно заметно, но если протереть ацетоном - становится видно, что лак подгорел и "радужка" не смывается(радужка та что смывается - это след от термоленты) )
Заменил их и все начало работать при нормальной температуре.
(транзисторы Q14 и Q9/ K0302)
Но некак немогу избавится от артефактов при длительной нагрузке в 3д(Пропадание текстур, картинки)
Пропай чипов делал, на шариках покачал - все тоже самое
Скорее всего это проблема в самом чипе.
Но некак немогу избавится от артефактов при длительной нагрузке в 3д(Пропадание текстур, картинки)![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
