Если литиевая - не лучший вариант.
Подав 3.7 в от батареи мобильного тел
Если литиевая - не лучший вариант. Плата контроллера либо отключит нагрузку при КЗ, либо сгорит,, защитив банку. Если подключать саму банку - при КЗ получите хороший фейерверк.
Для этих целей лучше NiMH либо лабораторный БП с ограничением тока.
st3160812a "нет" LBA (Решено)
