Если с одной материнкой блок работает нормально а с вашей нет, то дело не в блоке питания а в вашем железе. Что то подсаживает 5в канал. Возможно винчестер. Попробуйте запуск материнки без винта, затем без видеокарты и т.д., замеряя напряжение на 5в. канале. Какое напряжение дежурки?
