Я имел в виду, что после реболла GPU
Я имел в виду, что после реболла GPU ещё приходилось то цепи питания лечить, то видеопамять менять, то сорванные элементы искать...
Помимо нарушения контакта между GPU и платой ещё встречались варианты со сгоревшим GPU (но это обычно легко выявляется замером сопротивлений по питающим линиям) и сколами кристалла или трещиной в нём (видно при внимательном осмотре на свету).
Ещё для подстраховки можно найти BIOS именно для этой карты и прошить с заниженными частотами.
Если видеокарту уже кто-то ковырял, то особое внимание стоит уделить ковырянным местам. Если похоже, что уже делался реболл или прогрев - желательно отреболлить (при наличии инструментов и опыта, дающих уверенность в успехе операции). Иногда, если кто-то уже покопался, после поднятия проца становится очевидно, что какие-либо дальнейшие действия просто бессмысленны, и продолжать стоит разве что ради спортивного интереса или практики, или от сильной веры в чудеса...
