Так чтож делать то? Попробовать просто стартануть без лампы? Или всеж искать на 200w-500w?
А то что при подключении к сети она вспыхивает и гаснет?
Да и треск транса как-то больно смущает, что-то у меня ощущение, что если стартануть без лампы, то что-нибудь нехорошее там таки случится... Да и собственно насколько я понимаю, что чем мощнее лампа, тем ниже ее внутреннее сопротивление, т.е. она при работе с нагрузкой получается и будет гореть?
