Подкинутые лампы не работают
11 Июл 2011 - 09:27
Кирилл
388
-11.42
Samsung SynsMaster 732n пропадает подсветка через секунду
чинил недавно моник с таким трансом, вторичка
Прошу прощения щуп черный отпал у первого
...значит не попали на нужные контакты, либо обмотки
Трудность испытываю в том что ни на первом
Возможно я издеваюсь, но... Плата должна быть
лампы живые с другим рабочим блоком все заводиться
Кирилл, а каким макаром Вы пытались замерить напряжение
на трансе SC-0644D на средние контакты не
не могу замерить вторичку выпайвать надо а на
Где замеры сопротивлений вторичек?
Что в инверторе копать?
Если БП исправен что скорее всего, то копайте
Сопротивление обмоток?
так же на пару секунд
Совсем или на пару секунд загораются?
все сделано кроме последних двух моментов
Ну а кандёры то уже поменяны или как?
