Надо :).
9 Июл 2011 - 18:05
Сказочник
27047
1742.14
Надо
P4M8907MA-RS2H не управляются мосфеты по питанию памяти
Никто не запрещает сделать навесной стабилизатор питания
Я так понимаю, что больше идей нет.
да проверять там нечего, просто поменял конденсатор -
Пока наблюдаю проблемы с SS. Проверьте эту
Вот напряжения на w83303ag при запущенной матери
Надо :).
На выводах с 19 по 23 по
Если у вас отсутствует понимание принципов работы
Нет у меня технического образования и с подобной
Нда, почитать о назначении и функционировании
Если Вы о питании микрухи, то 3.3v vcc3
Перед заменой, как правило, бывает очень полезно
Надо .
