Да затем, что мост дохнет, и нарушился
Мост зачем менять? Раз работаетв ПСИ1.
Да затем, что мост дохнет, и нарушился контакт одной или нескольких линий идущих к PCI-Ex16. При обрыве одной из линий, как и при проблемах с PCIE устройством, плата на нфорс4 обычно стоит в С1 и орет на отсутствие памяти либо молчит.
