Точно. Отсутствует, причём на плате даже нету под
Точно. Отсутствует, причём на плате даже нету под него места.
Китайский БП из розетки(которая запитана от другого автомата). Приёмник простейший(на четырёх кт315:), но ведь работает) Но от других компьютерных БП таких помех не возникает... Про питание даже не подумал, сейчас попробую поэкспериментировать, отпишусь. Заземления нету. А может и 100 Гц я слышал, ухо частоты f и 2×f плохо отличает…
Я думаю всё-таки как-то модулируется: в высоковольтную часть дежурки через D32 и R78 идёт какраз 50гц, а импульсный БП для 50 гц должен быть очень огромным…
"Сервер" раздаёт инет с CDMA модема на 2,5 компа и ещё по-мелочи.
