Подключил осциллограф к исправной матплате. На выводе DATA
Подключил осциллограф к исправной матплате. На выводе DATA уровень сигнала 5в, при нажатии на клавиши видно провалы (или как это правильно называется), одно нажатие - один провал. На неисправно матплате уровень сигнала 2.25в, при нажании клавиши - наблюдаю череду провалов. С помощью фена отпаял конденсаторную сборку SCN1, уровень сигнала поднялся до 5в, клавиатура заработала, но долго реагирует на нажатие клавиши, тормозит несколько секунд. На осциллограме все та же череда провалов при одном нажатии на клавишу. Завта постараюсь сделать скриншоты.
CLK увидеть у меня не получилось. Какой формы должен быть сигнал? Амплитуда есть.
Albatron PX845 PEV не работает порт ps/2 клавиатуры
