Та я по-другому это делал - давал напряжение в 1 вольт и смотрел, что греется. Грелся проц. Но это не означает, что в проце КЗ. Он и должен греться. А вот цепи питания не грелись. Да и напряжение там нормальное при включении - около 1,2 В. Никаких аварийных отключений и перегревов. Вот я и подумал, что, возможно, те 0,3-0,4 Ома, что я намерил - это а пределах нормы. У HD2900, например, вполне рабочей, получал 0,7 Ом...
А под нагрузкой чип, кушающий ампер 60 при напряжении в 1,2 В так и вовсе имеет спротивление 0,02 Ома...
