я забыл упомянуть одну вещь....после того как я
я забыл упомянуть одну вещь....после того как я заменил предохранитель на 6A, запустил БП через "латер" постепенно увеличивая напряжение.
так мне посоветовал товарищ и аргументировал тем, что в БП стоят мощные кондеры и при включении в сеть происходит скачек, вот и перегорают предохранители.
так вот при питании через латер (довел до 220В) я и нажал кнопку TEST. возможно ли что причиной взрыва транзисторов стало именно подключение через латер? ну например латер не дал необходимый поток энергии или что то подобное....
Ремонт китайского блока питания для co2 лазера
