Доброе время суток. вот пришел с Китая такой
Доброе время суток. вот пришел с Китая такой же БП. При включении в сеть вылетел предохранитель(5А), поставил предохранитель 6А, включил, БП заработал, но при нажатии на кнопку TEST взорвались транзюки 2sc2625. Сам в электронике не понимаю и поэтому прошу посказки чем может быть вызван взрыв транзисторов и чем можно их заменить? 2sc2625 найти не получилось. вот нашел предлагаемые аналоги paratran.com/3AnalogTransistor.php?tr=13368 но какой больше подойдет на замену?
Ремонт китайского блока питания для co2 лазера
