"Замятие 1 или нет картриджа" связано с другим датчиком . Он находится под картриджем , если открыть переднюю дверцу и вытащить картридж , его будет видно за металлическим валом ( только с датчиком ручной подачи не спутай ) . Судя по характеру ошибки флажёк датчика не всегда возвращается в исходное положение после того как бумага через него прошла . Может просто мусор какой был ...
