Bios там какой - Award? для начала слейте родную
для начала слейте родную прошивку и посмотрите Modbin и Cbrom - вдруг там всё есть, но отключено. Дальше идёте на Intel и скачиваете Datasheet на 865 чипсет - точнее южный мост который у вас там установлен - смотрите (если есть аналогичная плата другого производителя) какие регистры чипсета в каких значениях например при помощи RW Everything. Сравниваете/много думаете/патчите.
