__Raven__ Я писал это кому-то, но лично для Вас повторю.
Для того, чтобы понять, когда коротить ноги, не нужно быть спциалистом в электронике. Поверьте я знаю о чем говорю, так как с такими специалистами мне приходилось достаточно общаться, чтобы не иметь никаких иллюзий на свой собственный счет. А вот неумение _правильно_ ставить задачу, это то, что Вам никто не поможет исправить. Это как умение плавать. Либо Вы сами научитесь, либо не научитесь и оказавшись в одиночку воде без плавсредств просто потоните.
Вот _элементарная_ цепочка рассуждений, которую Вы могли бы самостоятельно построить, чтобы по материалам статьи про перешивку понять, когда надо короить адресные линии. Никакие сокровенные знания для этого не нужны, только логика и здравый смысл.
1. Бут-блок получает управление сразу по включению компьютера, просто по тому, что у только что включившегося процессора в IP адрес первой команды Бут-блока
2. Первым делом Бут-блок считает контрольную сумму БИОСа. Если она совпадает с той, которая хранится в самом БИОСе, он распаковывается и управление передается на распакованный код, в противном случае стартует процедура восстановления БИОСа из бут-блока
Исходя из этого лего понять, что занимает вся эта процедура очень короткое время, которое не сопостоавимо со временем реакции человека. Следовательно, успеть закоротить ноги _после_ включения компа НЕРЕАЛЬНО, остается делать это ДО включения.
Неужели Вы сами на такое рассуждение не способны при декларированной Вами выше тяге к знаниям???
После этого, мне остается согласиться с диагнозом, который Вам поставил MmM, что либо Вы ленитесь ломать себе голову над такими вопросами и ищите "доброго дядю", который будет делать это за Вас, либо предположить, что Вы просто пока не в состоянии рассуждать логически. Я в затруднении относительно того, что будет для Вас более обидно...
P.S. Не имел ни малейшего желания, Вас обидеть. Просто судят о Вас по Вашим вопросам и реакции на ответы. Если Вам эти ответы не нравятся, есть как минимум два варианта.
Первый - научиться спрашивать (кстати в ФАКе на эту тему есть очень полезная ссылка). Второй - обозвать всех кто Вам отвечал так как этого требует Ваш менталитет и темперамент и найти себе более подходящий форум.
