Исходя из начальных данных, видимо Вам сначала следует
Исходя из начальных данных, видимо Вам сначала следует посетить rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
потом изложить более конкретнее свою тему... А типа "что-то там щёлкает, но всё работает" - ну например там реле стоит и щёлкает )) Можно и правило программиста применить в таком случае - "Работает - не трогай" ))
