Припаял керамику снял с 9600про, с обратной стороны чипа стоял, крупный такой.
Также пропаял заново верхний (около оперативной памяти) и другой второй (второго канала контроллера питания памяти) - его я выпаивал чтобы замерить какую емкость ставить.
Включаю опять одной - ничего, изображения нет.
Замерил напряжение на чип (на электролитических конденсаторах которые идут в ряд) - 1,5в
Поставил вторую рабочую видеокарту - 1,25в.
Второй карточкой не стал уже включать чтобы проверить видится ли она системой...
Никаких вариантов нет?
Вообще вроде для 4870 1,25-1,3в норма.
