Да,Вы правы-не 1,68 а 1,86в-скорее всего механически ошибся. На линейных стабилизаторах около сетевого чипа -на верхнем(соответственно фото МП) на выводах 1-2-3 соответственно 1,27/2,53/4,95 а на нижнем- 0,31/1,56/4,95, при этом нижний ощутимо больше нагревается(если в касание то терпимо,а если палец прижать-2-3 сек и печёт. Про ещё один маленький в корпусе SOT-223 недопонял-про какой говорится. Такого же вида как те что рядом с сетевым-есть только один,он на фото отмечен зелёной длинной линией-это он? Если речь о нём-то его напряжения на 1-2-3 выводах соответственно 3,48/4,58/4,17v
