из старых запасов: В кассах Орион ставится HT1621B, может
из старых запасов:
В кассах Орион ставится HT1621B, может как вариация на тему чем-то сгодится...
З.Ы. Ещё накопал. В ЭКРках тоже и холтеки пихались и на дискретке шлёпались. Тоже закину до кучи...
по памяти вроде в штрих-мини-к ещё узкошлейфые индикаторы стояли... могу ошибаться, в документации на них нет плат индикаторов, но там вроде тоже холтеки, они кстати очень распространённые финтифлюшки в кассовой технике... на меркуриях тоже холтеки... к МК привинчиваются легко... думаю в тот индикатор впихнуто нечто аналогичное, наверняка безкорпусное... По этой (кассовой) теме есть ещё кое-чего, если понадобится, могу порыться и вывалить...
HT1621B.pdf 179.28 КБ
ornk_467851_-_Blok_indikatsii.pdf 235.17 КБ
RJuIB_5.104.210_E3.zip 1.24 МБ
RJuIB_5.104.543_E3.zip 626.17 КБ
RJuIB_5.104.623_E3.zip 686.82 КБ
