После замены флешки РМС 25LV512 8-ми ногая микруха комп включается, слышен бип что пост прошел. Однако сигнала на монитор нет. Пробовал через DVI то же самое. Принесли 9700 сказали, что на некоторых платах работает. Включил то же самое что и 9800, бип компа слышен и не показывает. Платы практически одинаковы. Мат-я плата слабовата, на чипсете VIA. Решил проверить на поддержку видео. Поставил GForse 5200 128/128 все показывает. Что еще на видяшках проверить?
