Это понятно,но карточка не моя,компьютер принесли ОСь
20 Июн 2011 - 13:42
Petrovich81
107
4.12
переходник DVI-VGA спасает
Это понятно,но карточка не моя,компьютер принесли ОСь переустановить, а здесь такое неудобство получилось,хотелось бы по возможности всё исправить.
ГПУ отвал
DVI то работает исправно
смерть выхода
Воскрешение возможно? или всё же переходник DVI-VGA
Надо бы посмотреть как там логика живёт
Если не трудно подскажите где смотреть и как смотреть.
Проблема с GF8600GT 512mb
Мелочевку проверить не сложно, а вероятность есть,
Замена ГПУ. Потому как линии RGB сигналов
Решил не мучаться и поставить пока переходник,но если
Еще раз повторю - обосновать
На GF5600 такая замена восстановила цвет на VGA. Не
Кто-нибудь из вас двоих сможет
возможна замена ACT08 (14 ног) иногда помогает... в моем
Надо бы посмотреть как там логика живёт, которая
аналогичный случай был - ГПУ отвал или смерть
