Вот проверенный рецепт: have a drv-5 (Y5,
Activator писал(-а):
Ну что же, остается, как говорится, последний шанс, гляну на ревизию, а про PLL тоже надоть будет глянуть. Всем спасибо, ждите результатов.
have a drv-5 (Y5, bios 1.8) that I just upgraded with a barton 2500+....
....Fixed it! It wasn't so difficult really. It could start at 100 mhz fsb, so I thought it was probably just the wrong skew settings for my configuration and after I changed the scew settings to CPU - 150, CHIP - 700, PCI - 200, AGP - 200 and lowered the vdimm to 1.7 V it works like a charm.
Взято отсюда: computergames.ro/forum/archive/index.php/t-66678
Под scew, конечно же имеется ввиду skew. Бартон запускается на шине 166, но работает нестабильно, зависает часто в момент резкого увеличения нагрузки на процессор, это сопровождается уменьшением скорости вращения кулера (Igloo SilentBreeze II)? заметным на слух. Я так понимаю, не тянут цепи питания на плате. [/url]
