После долгих плясок с бубном, выяснилось, что Soltek
После долгих плясок с бубном, выяснилось, что Soltek SL-DRV5-C
НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ шину 166!!!:( То есть в результате получается шина PCI и AGP 41.5 и 83 соответственно, поэтому и ничего не работало, удалось добиться стабильной работы только на шине 150 и то только после поднятия напруги на память до 2.7. Вот такие "хорошие" инженеры Солтека.
ЗЫ А в мануале написано что при установке частоты шины в 166 частота PCI будет 33.:(
