Сдуру можно указывать все символы на корпусе элемента, включая логотип, а также тип корпуса элемента, указывать, в какой цепи он используется, прикладывать фото в хорошем качестве.
Но это следует делать только в том случае, если вас интересует результат. Пока вас результат явно не интересует.
Сдуру можно указывать все символы на корпусе элемента, включая логотип, а также тип корпуса элемента, указывать, в какой цепи он используется, прикладывать фото в хорошем качестве. .
