Да, работает. То есть работает всё кроме от
Да, работает. То есть работает всё кроме от самого аккума. Я проверил все диоды с транзисторами и реле. Всё в порядке. Резисторы все повыпаивал, все целы. Теперь по операционику AZ324:
В сети в Вольтах, земля на 11 ноге:
1-0.10
2-0
3-0
4-12.68
5-0
6-1.35
7-1.15
8-1.26
9-1.55
10,12,13,14-0
От батареи, когда пытается он запуститься:
1,2,3-0
4-12.59
5,6,7,8,9,10,12,13,14-0
Выяснил, что с 10 по 13 ногу стоят на минусе, 14 нога вообще никуда не идёт. 1 нога проходит через диод >| на резистор и выходит на вторую ногу. От второй ноги выход на 5 ногу, там же минус. Т. е. получается, что где нули при сети, там напруги и не должно быть. Получается, что задействованы только 6,7,8,9 входы и выходы по даташиту.
Схему было бы здорово, но найти не могу нигде. Силовую часть проверил полностью, она рабочая. Заменил наверняк уже IRFZ44V и LM317. Реле пока не менял. Я их так проверил на напряжение, щёлкают нормально в выпаяном состоянии. Bishop, подскажите пожалуйста где находится преобразователь или как он обозначается, а также схема управления. На плате есть две микрухи AZ324 (аналог LM324) - U1 и MC908QY4CPE - U3. MC78L - U2 это стабилитрон стоит. Ща картинку скину платы. Кстати вот даташит на MC908QY4CPE.
IMG_1912.jpg 56.34 КБ
datasheet_na_MC908QY4CPE.pdf 1.73 МБ
