"По моему, напряжения DDR в норме (погрешность мультиметра)...
Южный мост в дежурке не греется?
Какая предистория платы?
Я бы начал с прошивки "правильного" биос"
- Материнская плата находится в дежурном питании во время инициализации устройств , в это время на неё подается напряжение 5v,верно?
ЮМ не греется, после 10 мин еле теплый, непонять может быть из за близь лежащих компонентов.
- Предыстория такова- оставил на ночь работать пк, на утро не вкл. Оказался блок питания погорел и унес кое что из материнской платы. Блок заменил на заведомо исправный.
- Биос конечно попробую, но проблема думаю не в этом. На оф. сайте эпокса написано что проблема может быть в блоке питания. блок-норм. На румбе находил подобную инфу. rom.by/book/Vkljuchaetsja_ventiljatory_krutjatsja_raznyj_pisk_post_C1#1
Тестер кстати дорогой, не должен врать
