затвор-исток с тестером показывает 1266 на тестере(на всех четрыех площадках AOD412),если же поменять местами щупы то примерно 320 на всех четырех полщадках
похоже, шо драйверам не досталось...
утечка сразу на трех(выпаяных)из пяти AOD412
я не совсем понял эту фразу. Все мосфеты сняли и начали прозванивать, так? "Утечка" эта где? Затвор прошило? Если сток-исток, то возможны вариации... Во-первых, в обратку всё равно будут звониться боди-диоды; во-вторых, если затвора перед этим коснулись и открыли канал (щупом сместили или пальцем статику сунули), то сопротивление будет зависеть от того, насколько расхлебянили канал. Проверяйте лучше на чистом листе бумаги. И проверяйте надёжность/чистоту отпирания и запирания канала.
