Не могу понять 150-200 градусов, температура кристалла
12 Июн 2011 - 14:03
sgds89
112
3.22
Если просто погреть (150-200) - то это быстренько проверить менять/не менять.
Не могу понять 150-200 градусов, температура кристалла или воздуха при прогреве?
Zotac 8800GT 512 mb 256 bit
Никакой уверенности нет, поэтому и держу про запас
А откуда тогда уверенность, что она
Все может, но карта может от него и
Фурмарк (волосатый бубл) думаю посильнее раскипятит её... но
ПОсле прогона пару раз 3ДМарком температура чипа по
...кристалла. Этого обычно хватает, чтобы временно восстановился
2D? Если да - в 3D будет
Прогрет. Нижний подогрев - температура выставлена на 380
Отвал кристалла гпу - менять чип (...а смысл?)
