Тогда начнем сначала: 1. По скрину этого не
Батарейка на рабочем блоке детектируется в пределах завышенной нормы, т.е в порядке(новая).
Вентиль гоняет воздух.
SETUP настроить-- на железе не умею, на мамке только джампера и моё незнание.
1. По скрину этого не видно, как была батарейка в 0, так и есть, то же самое можно сказать про кулер.
Мерить надо в этой плате, тестером. Показывает 3в - проверять цепь VBAT.
Для примера - rom.by/files/CMOS_bat.gif
2. Крутится вентилятор или нет, плате глубоко наплевать. Она импульсы с тахогенератора отсчитывает
c 3-го вывода разъема
Pin Name
1 GND (Black)
2 +12V (Red)
3 Sense (White): spin sensor
Минимум - надо попробовать подключить другой вентилятор для проверки.
3. Теперь в BIOS SETUP можете войти? Входите и настраивайте: время, процессор и т.д.
4. Значение индикатора и звуковой сигнал в данном случае мало интересен, система "намониторила" ошибки, вывела их на экран и ждет наших дальнейших действий.
материнка MS 6163 Pro slot1
