В норме ома 4 при комнатной температуре,
сопротивление в центральной точке под ГПУ ниже 3Ом
В норме ома 4 при комнатной температуре, и резко падает при нагреве. Потому ниже 3 Ом - ничего не говорит. Если КЗ - то ниже 1 Ома (т.е. сравнимо с сопротивлением, отображаемым тестером при замыкании его щупов друг с другом).
Так что ГПУ у вас скорее всего как раз в норме. Качайте даташит на ШИМ, смотрите типовую сему включения, сравнивайте с вашей, думайте...
