Выпаял все мосфеты...прозвонил каждый....всё идеально...и закрываются и открываются....конденсаторы чтоли проверять надо?или ШИМ? вижу чипы мелкие сногами...какой из них ШИМ и как его проверять на целостность? RI9259A(НИЖЕ PSAJCO4) 74ASTO8(НИЖЕ EZ79844)
Эти два по 8 ног с двух сторон..ещё есть мелкий квадратный CH=AK(ниже 60S) у него по 4 ноги с каждой стороны...
Какие ещё будут советы? куда копать дальше?
