Вот нашел на румбе свою проблему...
"Что может означать двухтональная сирена при выполнении процедуры POST, комп виснет.
Контроллер мониторинга температур и напряжений (чип системного мониторинга; LM78, W83781...W83783, GL518...GL528 или встроеный в SIO не был проинициализирован в заданное время. Из этого следует, что если плата "зависла" на раннем POST до инициализации этого чипа, то чип будет подавать в системный динамик звук похожий на звук Скорой Помощи."
Из этого следует что можно попробовать заменить куллер, проверить термопасту.Возможно глючит датчик температуры проца...
