Unknown BIOS (гость) : "Что еще нужно, чтобы понять что ЮМ мертв???"
Ответ : или быстренько закончить дианостику и , при необходимости , заменить SB;
или быстренько заменить SB , а в случае повторения ситуации , гадать "почему не получилось?".
"3. Дежурка просажена" - да - 5VSB=3.3 V при 4 om !!! и 3_3VSB=2.17V при 281 ОМ.
"2. При подаче дежурного питания температура ЮМ достигает 110 С"- 3_3VSB=2.17V , а 1_8VSB соответственно тоже занижено + скорее всего пульсации.
"1. Не включается по нажатию Power ON" - естественно - см. п.3 и п.2
Но не факт , что FW82801EP виновник 4 om по 5VSB - оно для него не является напряжением питания , хотя заведено , как опорное 5 V Reference Stand By.
Если уж так невтерпеж закончить диагностику , я бы подпаял 2 хороших провода на "0" и "5VSB",
и подал на мощный БП (5VSB- на 5V , в ATX MB не подключать , PS_ON закорочен) и посмотрел бы на результат.
