напряжение меряет мульт на плате. контакт поджаренный имеет некоторое сопротивление (да ещё и искрит, а от этого дуга), на котором и падает напруга и жарится разъём - мульт ессна показывает шо осталось. мерять надо тестером на проводах БП. Если контакты жарятся, значит или чрезмерный ток по ним шпарит или (что частое явление) сделаны они из консервных банок шо к китайскому берегу прибило - лучше просто заменить комплект проводов... ну или заменить отдельные контактики, а остальные проверить, чтоб не разжатые были... мне проще поменять, благо недостатка в донорах нет (разве шо сата косички). Делайте диагностику БПшке.
