To alekskoms : Температуру моста, если
To alekskoms : Температуру моста, если честно, даже не проверял... Дело было вчера вечером. Че-то не обратил внимания... Сегодня вечером приду с работы буду ковырять.
Меня такой вот вопросец интересует : вот здесь все говорят (и в этой ветке и во многих что я читал) - что у этих плат часто отваливается ЮМ. Проверяется нажатием. При этом. на сколько я понял, есть 2 варианта - либо отславивается сам кристалл чипа от его подложки (неремонтопригодно - только замена), либо плохая пайка ЮМ.
Вот leonvn выше написал :
"Походу надо чипсет менять, а потом уже охлаждение мастырить. У этих мамок чипсет слабое место." Так вот а смысл менять - если можно попробовать пропаять феном (лампой) и, действительно, поставить нормальное охлаждение?
И еще:
maximovrom : "Над слотом PCI-E стоят 2 транзистора APM3023.Могут никосы стоят в принципе.Меняй их на ON T-40 или AOD408. 3 платы лежат дома,все сделал таким образом.Еще одна после замены запускается,ходит в биос и там виснет.Тут уж мост скорее."
А зачем? Родные часто горят?
MSI K9N Neo
